S7-200 PC Access SMART 2.0 安装文件下载
 火.. [复制链接]
山海致远 发表于 2014-7-17 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7‑200 PC Access SMART 是可用来从 S7‑200 SMART PLC 提取数据的一款软件应用程序。 您可以创建 PLC 数据变量,然后使用内含的测试客户端进行 PLC 通信。 S7‑200 PC Access SMART 安装了“Siemens PC Access SMART OPC 服务器”以用于数据通信。
S7‑200 PC Access SMART 要求 Windows XP 用户具有高级用户权限,Windows 7 用户具有管理员权限。 用户必须具备所需的权限才能通过 Siemens PC Access SMART OPC 服务器读/写变量数据。2.0是老软件适合给老旧工控系统兼容
支持操作系统:Windows XP SP3和Windows 7(32 位和 64 位)SP1
说明
可以在同一系统上运行下列产品:
  • STEP 7-Micro/WIN
  • STEP 7-Micro/WIN SMART
  • PC Access
  • S7-200 PC Access SMART
但是,由于组件共享原因,如果卸载任何一个版本,都必须重新安装要保留的版本。
S7‑200 PC Access SMART 包含以下特性:
  • OPC(开放式平台通信): OPC 开放式系统接口标准可用来实现自动化/PLC 应用、现场设备以及基于 PC 的应用程序(如 HMI 或办公应用程序)之间可进行简单的标准化数据交换。 S7‑200 PC Access SMART 可向上兼容到 Data Access V2.05。
  • 支持所有标准 OPC 客户端。 OPC 客户端应用程序访问过程数据、消息和 OPC 服务器归档。
  • 支持以下操作系统:
    • Windows XP SP3
    • Windows 7(32 位和 64 位)SP1
  • 具有易于使用的 Windows 界面,方便快速安装和设置:
    • 在线状态指示灯提供视觉反馈。
    • 简单的拖放操作用于组织变量和文件夹
    • 内置 OPC 测试客户端窗口用于快速验证数据。
    • 高级选项(例如,设置限值和定时参数)
  • 整合 STEP 7‑Micro/WIN SMART 项目的符号: 该整合特性支持所有 S7‑200 SMART CPU 数据类型,包括定时器、计数器和字符串。
  • 提供预组态的示例项目:
    • 可基于已经包含 PLC 基本参数的示例模板构建您的应用程序。
    • S7‑200 PC Access SMART 提供了 Visual Basic.NET(2010 及更低版本)和 Excel(2010 及以下版本)示例。
  • 支持适用于局域网 (LAN) 和广域网 (WAN) 的 S7‑200 SMART CPU 以太网 TCP/IP 通信协议: 以太网对多个计算机的互连流程进行了标准化,而且能够对网络上的数据流进行控制。 借助以太网,一台 PC 可连接多台 S7‑200 SMART PLC。
  • 提供全面的帮助系统:
    • 贯穿整个产品提供 F1 上下文相关帮助
    • 可将该帮助系统用作用户手册
下载地址
 楼主| 山海致远 发表于 2014-7-17 15:37:49 | 显示全部楼层
今天刚得到PC Access SMART V2.0,已实现了它自带的客户机测试功能,和组态王与S7-200 SMART CPU的OPC通信。感觉PC Access SMART 有以下优点:
1)PC Access V1.0 SP6不能用于Win7,PC Access SMART可用于32位和64位的Win7。PC Access SMART和PC Access可以安装在同一系统。
2)PC Access SMART和PC Access 的使用方法基本上相同。
3)PC Access SMART用于与S7-200 SMART 的以太网通信,只需要设置使用的以太网卡,可在线搜索到S7-200 SMART,并显示CPU的以太网地址。 本地TSAP(传输层服务访问点)和远程TSAP均被自动设置为02.01。需要设置的通信参数极少。
4)组态王与S7-200 SMART CPU的OPC通信的响应非常快,例如组态王上的起动按钮信号送给PLC,PLC返回输出点Q的状态并用组态王的指示灯显示出来,这个过程的响应时间几乎看不出来,比PC Access V1.0 SP6的响应还要快。显示连续变化的定时器当前时间的速度也非常快。
5)有非常详尽的中文帮助。
峰哥111 发表于 2019-4-7 23:33:43 | 显示全部楼层
不知道有没有win10系统的pcaccesssmart
 楼主| 山海致远 发表于 2019-4-8 22:56:53 | 显示全部楼层
pc access smart 2.3
GMT+8, 2024-4-25 07:48
© 2001-2024 Discuz! Team.
