Vijeo Designer 6.2 sp3完整安装文件
 火... [复制链接]
 楼主| 山海致远 发表于 2019-12-14 22:43:27 | 显示全部楼层
yangyanglanbing 发表于 2019-12-14 21:46
Prvdisk连接后,为何转让授权时提示介质出现错误?
因为虚拟磁盘文件是“一次性”的,被使用过的就不能用第二次了。建议删除虚拟磁盘文件,然后再从压缩包里重新解压出磁盘文件,再次加载使用就可以了 再就是不要搞错方向,是从虚拟磁盘里往电脑里转移
孟晓123 发表于 2021-6-4 11:23:47 | 显示全部楼层
你好,施耐德触摸屏步骤第一步没看懂?运行PrvDisk挂载VJD 6.2 (pass 12345678)这个文件什么意思
 楼主| 山海致远 发表于 2021-6-4 12:43:00 | 显示全部楼层
你好,施耐德触摸屏第一步没看懂?运行PrvDisk挂载VJD 6.2 (pass 12345678)这个文件什么意思
里面有个文件是VJD 6.2 (pass 12345678)呀,一定要把prvdisk和VJD 6.2 (pass 12345678)放到没有任何中文字符的目录路径里,然后运行prvdisk,点击“连接”打开这个文件,到时候会提示你输入密码的,密码是12345678
如果提示如下错误,那就是你放到含有中文的文件路径里了,必须放到全英文字符的路径里才能正常使用。
GMT+8, 2024-4-16 18:02
© 2001-2024 Discuz! Team.
