Unity Pro XL V13.0(多国语言含简体中文版)
山海致远 发表于 2018-6-19 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
V13版本支持win7/win8.x/win10 32/64bit操作系统。支持windows server 2008r2/2012/2016操作系。
下载地址没有授权,只是安装文件
V13.1https://www.eleok.com/thread-116060-1-1.html
建议第一次使用前,更新一下软件,安装一下最新补丁,这样软件稳定性更好和兼容的硬件更多。
Unity Pro XL V13.0破解授权方法:
1.如下图所示,从开始菜单找到“注册工具”。
2.运行“注册工具”,选择“输入收到的授权代码”,选择和填写本帖授权附件里的部件号和序列号后点击下一步。
3.参照本帖附件内容,输入授权代码,然后点击下一步。
4.若出现下面所示两张图片,则Unity Pro XL V13.0授权成功了。
Unity是施耐德电气自动化的核心产品,它是新一代软硬件自动化平台。其全新的独创设计缩短了开发时间,处理器的灵活性可以实现更高的性能。基于开放性以及对工具的协同式应用,Unity在软件开发和控制系统运行上达到了更高水平,它将生产率的提高放在首位。
Unity Pro是用于Premium、Atrium和Quantum PLC的通用IEC61131-3编程、调试和运行软件包。基于PL7和Concept的公认标准,Unity Pro能够帮助我们实现更高的生产率以及更多的软件协作新功能。其集成的转换器可以重用PL7和Concept的IEC应用程序。您可以因此减少您的软件投资,降低培训成本,充分利用Unity Pro在兼容性和未来开发能力方面无可匹敌的潜力。
利用Unity EFB Toolkit,Visual C++开发者可以创建定制的功能,这些功能可以在Unity Pro中使用。Unity SFC View是一个Active X控件,可集成到一个标准的HMI/SCADA系统中,用于监视和控制SFC程序。
性能描述
对用户更友好
>可定制的工具条和图标
>数据输入向导,代码语法分析器
>集成诊断窗口
更高的标准化水平
>每个功能块包含程序段、数据监视表、操作画面、超链接
>重覆使用的基本函数可以封装在用户功能块中(DFB)
>标准函数库含有近800个标准函数。也可自行添加变量,数据类型或函数块
>用户定义的结构化数据类型(DDT)
更高的重用水平
>功能块可在应用程序中或XML导入/导出工程之间重用
>功能块通过库中拖放而生成新的实例
在安装前提高程序质量
施耐德电气SE已经发布了更新到Unity Pro XL 13.0,这是一个独特的软件平台,可以提高Modicon M340,M580,Momentum,Premium,Quantum和Quantum Safety应用程序的设计效率和性能。
Unity Pro是Modicon M340,M580,Momentum,Quantum Safety,Premium和Quantum PLC以及Atrium插槽PLC的通用编程,调试和运行时软件,作为IEC 61131-3程序,Unity Pro基于公认的PL7和Concept的标准。它打开了一整套新功能,以提高生产力:考虑到现有应用程序的迁移。这样可以最大限度地提高您的软件投资,降低培训成本,为开发和兼容性提供无与伦比的潜力。
Unity Pro 13.0支持新的Modicon M580控制器:
-支持新的Modicon M580高端
-支持新的Modicon M580 HSBY CPU
-在Modicon M580上支持LL984语言
-Modicon M580现在支持Quantum Ethernet IO drop
关于施耐德电气SE
施耐德电气SE从事配电和制造工业设备。它通过以下方面运营:建筑与合作伙伴,工业,基础设施和信息技术(IT)。建筑和合作伙伴部门提供从建筑物到工业和基础设施到数据中心的低压产品和解决方案。行业部门涉及自动化和控制,水处理,采矿,矿物和金属以及食品和饮料。基础设施部分结合了所有中压活动。IT部门提供关键的电力和制冷服务,数据中心和金融服务。该公司于1836年由Adolphe Schneider和Joseph-EugèneSchneider创立,总部设在法国的Rueil-Malmaison。
yuboypc 发表于 2018-12-1 15:41:58 | 显示全部楼层
zhoullma 发表于 2018-10-19 18:13
Unity Pro XLS授权程序怎么使用?求解
Unity Pro XLS授权程序是用与xls版本的,这个帖子内容是xl的两个软件不一样
sweet11 发表于 2019-12-19 23:04:12 | 显示全部楼层
能用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
bendyliang126 发表于 2020-3-2 12:43:11 | 显示全部楼层
下载了安装,没找到--编辑器的菜单,无法开始编程??
 楼主| 山海致远 发表于 2020-3-2 22:58:44 | 显示全部楼层
找不到菜单?是不是你操作系统里装的其他软件跟unity pro冲突,从来没听说过这种情况,建议重新安装操作系统或者换其他电脑试试吧,这个软件很成熟了,不会自带这种毛病的,出现这情况都是自己电脑上其他软件冲突或者安装过程中受其他软件比如杀毒软件干扰造成安装不完整
拉夫 发表于 2024-3-8 09:55:55 | 显示全部楼层
我的问题是在FBD上的管脚字符挨的太近
GMT+8, 2024-4-26 03:36
© 2001-2024 Discuz! Team.
