工控论坛
查看: 12|回复: 12
选择PLC机型四个方面要考虑的因素
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
发表于 2018-9-11 21:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择PLC机型四个方面要考虑的因素
回复
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-11 21:46:11 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#1.PLC的类型    PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。整体型PLC的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-11 22:02:02 | 显示全部楼层
2.输入输出模块的选择
输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-11 22:08:32 | 显示全部楼层
3.电源的选择
PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220VAC电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输入和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:11:00 | 显示全部楼层
4.存储器的选择
由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个I/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:24:38 | 显示全部楼层
推荐产品:485接口条码扫描枪IVY-2808
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:32:47 | 显示全部楼层
产品优势
1.高速高性能CPU,更快的解码速度、更强的纠错能力
2.接口多样,可支持RS232串口、USB接口、RS485串口及PS2键盘接口
3.灵活的配置,根据客户的需求调试出最优配置
4.舒适的手感,完美的人体工程学设计,营造更富舒适的使用感受
5.超高的性价比,8位CPU的价格,高速CPU的性能
6.丰富的客户定制功能,更匹配客户的实际应用,提高工作效率
7.可实现一对多组网,适用于需要多个阅读器联网工作的应用
8.增加条码数据/指令补码效验,数据/指令传输更安全
9.创新的自定义条码技术,可将定制的自定义条码与特定阅读器绑定
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:47:24 | 显示全部楼层
艾韦迅IVYSUN自主研发的多接口可选二维扫描枪有着优秀的扫描质量,超高的性价比,更接受广大客户的定制,在业界拥有良好的口碑与广大的客户,是真正的名族知名品牌。可提供网口、COM口、485接口等工业接口二维扫描枪的订做和组网集成。优秀的产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买多接口可选二维扫描枪,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-10-21 20:59:36 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 1910i工业级二维影像扫描器
GranitTM 1910i工业级二维影像扫描器专为满足苛刻工作环境中的多种扫描需求而设计,其至大特色在于采用了特殊定制机身,重新定义了扫描器的可靠性标准,工业等级达到IP65,能够承受1m范围内近5000次翻滚,且即使在-30°C的低温下,也能够承受从2米高处至水泥地面的50次摔落。因此,采用该行业领先级扫描器的企业完全可以至大程度地降低设备停工时间和总体拥有成本。.
Granit 1910i采用霍尼韦尔先进的AdaptusTM 6.0成像技术和革命性的读码架构,为用户提供与业内好的XenonTM 1900系列影像扫描器 同样优秀的条码解读性能。无论是打印质量差的、破损的条码还是低密度一维条码,1910 i能够轻易识读几乎所有类型的条码——其大大提升的照明能力、清晰的激光瞄准及加长的景深,能够确保员工获得至大的操作效率。
此外,嘈杂的机械声和较差的照明对于那些依赖扫描器的反馈来确认“扫描成功”的操作者来说往往是一个很大的挑战。1910i能够很好的应对这一挑战,它拥有明亮的LED指示、强劲的蜂鸣提示和可选的振动反馈, 确保用户快速得到读码反馈,消除不必要的重复操作。
Granit 1910i专为需要高性能扫描作业并且高度重视耐用性的应用环境而设计,是应用环境苛刻企业的至佳扫描产品选择。
特点与优势
同级产品中好的耐用性:定制的IP65机身能够承受1米范围内近5000次翻滚和-30°C条件下从2m高处至水泥地面的50次摔落,减少了服务成本,增加了设备正常运行时间
适于扫描密集型企业应用的优化设计: Adaptus 6.0 成像技术提供强劲的条码识读和无与伦比的精准度,而且扫描反馈得到了强化,适用于极端环境
TotalFreedom TM 2.0:霍尼韦尔第二代二维影像开发平台支持上传和连接多个应用程序,借以强化图像读码、数据格式化和图像处理,无需主机系统应用程序做任何修改
卓越的低劣和破损条码扫描性能:提供无忧扫描方案,至小化手动输入需求,保证至佳的效率
长距离扫描: 能轻易扫描远距离的条码,甚至可以读取56cm之外的20mil的一维条码,且不会牺牲对2D条码的扫描性能
Remote MasterMind™ 扫描器管理软件:快捷方便的设备管理解决方案,使IT管理员可在远程同一地点管理网内的所有扫描器。
回复 支持 反对
使用道具 举报
头像被屏蔽
2
主题
17
帖子
0
积分
禁止发言
工控币
0
 楼主| 发表于 2018-10-21 21:06:14 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 HF550二维影像式扫描器
全新固定式二位影像式扫描器HF550拥有卓越的性能,对所有一维、PDF和二维条码、邮政码都具有超强的扫码性能。
简洁大方的外观构造,灵活的固定方式能够使其完美地融入到地铁闸机,高速公路收费设备中。霍尼韦尔 HF550对QR码具有卓越的扫描性能,尤其是对于高反光表面上的条码具有强劲的解读能力,并拥有超大的视场角,更加方便客户的使用,是一真正值得信赖的固定扫描解决方案。
特点与优势
可调节照明:两档照明亮度调节暖白LED,提供卓越的照明性能,在暗光环境下,能够对纸质条码提供足够的照明光源。
体积适中:可以方便嵌入到地铁闸机等各种设备中作为条码的识读组件应用。
广角扫描:超大的视场角度,可以更大的角度方位内轻松完成扫描。
卓越的读码性能:能快速解读所有一维和二维码,尤其对高反光的屏幕具有强劲的读码能力。
便捷的安装:在产品背部预留4个螺丝孔位,可以让客户更便捷的固定设备。
回复 支持 反对
使用道具 举报
QQ|小黑屋|手机版|工控技术网 |网站地图
GMT+8, 2019-7-24 08:23
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
