Inlinbot盈连科技机器人专用力控砂带机-180 0518 1535
查看4 | 回复0 | 2021-7-2 14:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
盈连logo (2).jpg 设备特点:
1、最高的磨削效率,适合五金及汽车零部件等中小型工件表面的打磨抛光;
2、精密的力位控制技术;
3、可保证接触力精确与稳定,同时还可根据工艺自动补偿砂带耗材的磨损;
4、设备整体重量100KG以上,可固定于工装台或地面安装。
5、打磨轮及耗材可以非常方便拆卸及更换,后期维护成本低。
表面处理工艺:打磨、抛光、去毛刺
适合的材质:钢,铝,铜、钛,镁,碳,塑料,木材,陶瓷,棕相纤维等
盈连科技力控砂带机自带力位补偿器。力位补偿器内置压力传感器、位移传感器及姿态倾角传感器,通过嵌入式ARM芯片进行输入信号的高速处理,实时输出控制值对高精度电气比例阀进行控制,执行器件是低阻尼高顺滑气缸,可以保证位移和力值的精确匹配,相比于市面上六维力传感器的恒力装置,具有力控精度高,响应速度快,抗过载能力强,无电流发热等情况产生的干扰;
位置反馈功能还可以自动检测打磨凸点,可以用于随时调整打磨力度或者标记打磨效果,用于后续的补充磨削,当耗材一定(磨头的直径和尺寸,即同一种耗材)的前提下,砂带机转速一致,机器人进给速度一致,打磨耗材与工件打磨面的接触角度一致,且耗材与工件的接触力值恒定的情况下,磨削量将会保持一致,特别适合产品一致性差的产品来确保打磨后的表面一致性;
咨询热线:180 0518 1535 ,VX同号
回复
使用道具 举报
