Inlinbot盈连科技机器人打磨专用恒力柔顺法兰--18005181535
查看3 | 回复0 | 2021-7-16 14:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inlinbot盈连科技机器人打磨专用恒力柔顺法兰--18005181535,李经理
恒力柔顺法兰,是基于气动原理并安装于机械臂末端的恒力柔顺输出装置。产品在结构上将感知、控制与执行系统三部分高度集成,可根据工作需要对未端工具进行重力补偿并精确輸出平行于机械臂轴向的接触力,同时该装置还能根据接触表面的轮廊特征进行自适应伸缩,解决了接触面敏感特征工艺与快速接触移动之间的自动化难题。广泛用于机器人打磨、抛光、去毛刺、去焊缝倒角等表面处理作业工序。
盈连科技恒力柔顺法兰内置压力传感器、位移传感器及姿态倾角传感器,通过嵌入式ARM芯片进行输入信号的高速处理,实时输出控制值对高精度电气比例阀进行控制,执行器件是低阻尼高顺滑气缸,可以保证位移和力值的精确匹配,相比于市面上六维力传感器的恒力装置,具有力控精度高,响应速度快,抗过载能力强,无电流发热等情况产生的干扰;
位置反馈功能还可以自动检测打磨凸点,可以用于随时调整打磨力度或者标记打磨效果,用于后续的补充磨削,当耗材一定(磨头的直径和尺寸,即同一种耗材)的前提下,砂带机转速一致,机器人进给速度一致,打磨耗材与工件打磨面的接触角度一致,且耗材与工件的接触力值恒定的情况下,磨削量将会保持一致,特别适合产品一致性差的产品来确保打磨后的表面一致性;
回复
使用道具 举报
