[仪表] 霍尼韦尔RC580系列温控表通讯操作手册
paster2007 发表于 2025-8-9 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC580通讯手册.docx (1.45 MB, 售价: 3 E币)
RC580通讯手册-Page5参数设置-V1.pdf (808.78 KB, 售价: 3 E币)
带远程设定的温控表,需要先关闭远程设定功能:
首先长按SET键,会出来一个P1,然后一下一下的按SET键,找到LCK,然后把它改成1111,然后就是SET和左键一起按三秒,它会出来一个Set1,然后一下一下的按找到SET0和INP2,把Set 0改成0000,INP2改为0,然后返回就完成。
目錄
1.通訊規格 ....................................................................................................................................... 1
2.通訊架構圖 ................................................................................................................................... 2
2.1 RS-485通訊架構圖 ............................................................................................................. 2
3.通訊配線 ....................................................................................................................................... 3
3.1 RS-485接線方法 ................................................................................................................. 3
4.通訊參數設定 ................................................................................................................................ 4
4.1 通訊參數設定 ...................................................................................................................... 4
4.2 通訊參數功能說明 ............................................................................................................... 5
4.3 通訊參數設定步驟 ............................................................................................................... 6
5.TAIE通訊協定 ............................................................................................................................... 8
5.1 命令結構 ............................................................................................................................. 8
5.2 讀取資料格式 ...................................................................................................................... 9
5.3 寫入資料格式 ...................................................................................................................... 9
5.4 暫時寫入資料格式 ............................................................................................................... 9
5.5 讀、寫參數傳送 & 回傳範例 ............................................................................................ 10
5.5.1 讀取參數 ................................................................................................................ 10
5.5.2 寫入參數 ................................................................................................................ 10
5.5.3 暫時寫入參數 .......................................................................................................... 11
6.Modbus RTU通訊協定 ................................................................................................................ 12
6.1 命令結構 ........................................................................................................................... 12
6.2 讀取資料格式 .................................................................................................................... 13
6.2.1 讀取單筆參數資料 .................................................................................................. 13
6.2.2 讀取多筆參數資料 .................................................................................................. 14
6.3 寫入資料格式 .................................................................................................................... 14
6.3.1 寫入單筆參數資料 .................................................................................................. 14
6.3.2 寫入多筆參數資料 .................................................................................................. 14
6.4 讀、寫參數範例 ................................................................................................................ 15
6.4.1 讀取單筆參數 ......................................................................................................... 15
6.4.2 讀取多筆參數位址 .................................................................................................. 15
6.4.3 寫入單筆參數資料 .................................................................................................. 16
6.4.4 連續寫入多筆參數資料 ........................................................................................... 16
6.5 異常代碼 ........................................................................................................................... 17
6.5.1 讀取異常 ................................................................................................................ 17
6.5.2 寫入異常 ................................................................................................................ 18
6.5.3 命令碼異常 ............................................................................................................. 18
7.通訊位址 ..................................................................................................................................... 19
7.1 一般參數通訊位址對應表 .................................................................................................. 19
7.2 可程式參數通訊位址對應表 .............................................................................................. 29
7.3 線性補償參數通訊位址對應表 ........................................................................................... 34
GMT+8, 2026-11-25 21:23
