川崎机器人方针k-roset示教操作总报错
jttkdu 发表于 2025-9-15 08:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用川崎机器人仿真软件k-roset仿真时,速度只要超过百分之25,手动示教就会报错,提示关节突然动作,如果把速度调到百分之二十一下就能正常,不过这时候速度太慢了,几乎感觉不到机器人在动作,那位老师遇到过这种情况,怎么解决。
zhangbing 发表于 2025-9-18 00:53:51 | 显示全部楼层
你遇到的这个问题在使用川崎机器人仿真软件 K-Roset 时确实比较常见,尤其是在进行手动示教(Teach)操作时速度设置不当会触发“关节突然动作”的错误提示。这通常是软件为了保护仿真模型和避免非物理动作而设置的安全机制。以下是一些可能的解决方案和建议:
🛠 可能的原因分析
仿真速度与关节加速度限制冲突:K-Roset 在高速度下可能会模拟出不符合实际物理限制的关节动作,从而触发错误。
示教模式下的安全限制:手动示教模式默认启用了更严格的动作限制,以防止用户误操作导致虚拟碰撞或非线性动作。
控制器参数未优化:仿真控制器的加速度、减速度、关节限制等参数可能没有根据实际机器人型号进行调整。
✅ 解决方案建议
切换到自动模式进行仿真
如果只是为了观察动作效果,可以将仿真模式从“Teach”切换到“Auto”或“Playback”,这些模式对速度限制更宽容。
调整加速度和减速度参数
在 K-Roset 的机器人属性设置中,尝试降低加速度和减速度参数,使其与速度匹配,避免突然动作。
修改关节限制参数
检查是否有某个关节的最大速度或加速度设置过低,导致在高速度下触发异常。可以适当放宽限制。
使用分段示教
将动作路径分成多个小段,每段设置较低速度,整体上可以实现较快但稳定的动作。
更新软件版本或参考官方文档
有些旧版本的 K-Roset 对速度限制较为严格
GMT+8, 2026-10-31 22:06
