RTD 测量基本指南
SGX 发表于 2025-5-2 00:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTD测量基本指南.pdf (访问密码: 6206)
摘要
电阻温度检测器 (RTD) 是用于测量温度的传感器。这些传感器是市面上非常精确的温度传感器之一,可覆盖较大
的温度范围。但是,要使用精密模数转换器 (ADC) 进行精确测量,需要在测量电路设计和测量计算中注意细节。
本应用手册首先概述 RTD,介绍了其规格、结构以及在温度测量中的使用细节;针对不同的 RTD 配置,提供了
具有精密 ADC 的不同电路拓扑。每个电路均配有基本设计指南,其中显示了确定 ADC 设置、限制测量误差以及
验证设计是否适合 ADC 工作范围所需的计算。
内容
1 RTD 概述..................................................................................................................................................................................2
2 RTD 测量电路...........................................................................................................................................................................9
3 总结.........................................................................................................................................................................................40
4 修订历史记录..........................................................................................................................................................................40
插图清单
图 1-1. PT100 RTD 从 –200°C 至 850°C 的电阻.......................................................................................................................2
图 1-2. PT100 RTD 从 –200°C 至 850°C 的非线性度................................................................................................................2
图 1-3. 两线、三线和四线 RTD....................................................................................................................................................3
图 1-4. 比例式 RTD 测量示例.......................................................................................................................................................4
图 1-5. 引线电阻抵消示例............................................................................................................................................................5
图 1-6. 交换 IDAC1 和 IDAC2 以截断测量值................................................................................................................................5
图 2-1. 两线 RTD 低侧基准测量电路..........................................................................................................................................10
图 2-2. 两线 RTD 高侧基准测量电路..........................................................................................................................................12
图 2-3. 三线 RTD 低侧基准测量电路..........................................................................................................................................14
图 2-4. 具有一个 IDAC 电流源的三线 RTD 低侧基准测量电路..................................................................................................17
图 2-5. 三线 RTD 高侧基准测量电路..........................................................................................................................................20
图 2-6. 四线 RTD 低侧基准测量电路..........................................................................................................................................22
图 2-7. 两个串联两线 RTD 低侧基准测量电路...........................................................................................................................24
图 2-8. 两个串联四线 RTD 低侧基准测量电路...........................................................................................................................26
图 2-9. 多个两线 RTD 测量电路.................................................................................................................................................28
图 2-10. 多个三线 RTD 测量电路...............................................................................................................................................30
图 2-11. 多个并联四线 RTD 测量电路........................................................................................................................................32
图 2-12. 采用低侧基准的通用 RTD 测量接口电路......................................................................................................................34
图 2-13. 采用高侧基准的通用 RTD 测量接口电路......................................................................................................................37
表格清单
表 1-1. RTD 容差等级信息...........................................................................................................................................................3
GMT+8, 2026-10-28 11:29
