YX6300-24SS串口音频芯片使用说明书 中文版
zhangbing 发表于 2025-9-18 00:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载
YX6300-24SS芯片说明书V1.0.pdf (1.19 MB, 售价: 5 E币)
YX6300-24SS 是一个提供串口的语音芯片,完美的集成了 MP3、 WAV 的硬解码。同时软件支持工业级别的串口通信协议,以 SPIFLASH、 TF 卡或者 U 盘作为存储介质,
用户可以灵活的选用其中的任何一种设备作为语音的存储介质。通过简单的串口指令即可完成播放指定的语音,以及如何播放语音等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,
稳定可靠是此款产品的最大特点。
无需任何烧录器,无需任何软件, USB 直接烧写 FLASH。
同时可以以 SPIFLASH 为存储介质的 U 盘功能,后面章节详细说明
功能
1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
2、 24 位 DAC 输出,动态范围支持 90dB,信噪比支持 85dB
3、最大支持 16M 字节的 SPIFLASH。例如 W25Q80[1M 字节]、 W25Q64[8M 字节]
4、按键一对一控制模式、串口模式、 AD 按键控制模式和并口控制[此功能可以定制开发]
5、 Miniusb 接口更新语音文件,无需安装任何软件。支持 XP 和 WIN7 系统。
6、支持组合播放功能,可以实现报时、报温度,在一定程度上可以替代一些昂贵的 TTS 方案
7、 30 级音量可调, 5 级 EQ 可调[此功能暂不开放]
8、支持 DAC 输出,可接功放,耳机
9、支持 4 段语音的触发播放, IO 检测的方式,所以适合碳膜按键等等场合
10、可以同时支持 U 盘、 TF 卡以及 SPIFLASH 作为存储介质
1. 概述 ............................................................................................................................. 3
1.1 简介.................................................................................................................................... 3
1.2 功能................................................................................................................................................ 3
1.3 应用................................................................................................................................................ 3
2. 方案说明 ............................................................................................................................................. 4
2.1 参数说明 ........................................................................................................................................ 4
3. 串口通讯协议 ..................................................................................................................................... 6
3.1 通讯格式 ........................................................................................................................................ 6
3.2 通讯指令 ........................................................................................................................................ 7
3.2.1 控制指令 ..................................................................................................................................... 7
3.2.2 查询指令 ..................................................................................................................................... 8
3.3 芯片返回的数据.............................................................................................................................9
3.3.1 芯片上电返回的数据 .................................................................................................................. 9
3.3.2 曲目播放完毕返回的数据......................................................................................................... 10
3.3.3 芯片应答返回的数据 ................................................................................................................ 10
3.3.4 芯片错误返回的数据 ................................................................................................................ 11
3.3.5 设备插入拔出消息 .................................................................................................................... 11
3.4 串口控制指令详解 ....................................................................................................................... 12
3.4.1 指定歌曲播放指令[可以直接参考 3.4.7].................................................................................. 12
3.4.2 指定音量播放指令 .................................................................................................................... 12
3.4.3 单曲循环播放指令 .................................................................................................................... 13
3.4.4 指定播放设备............................................................................................................................ 13
3.4.5 进入睡眠 ................................................................................................................................... 13
3.4.6 指定文件夹文件名播放 ............................................................................................................ 14
3.4.7 插播 ADVERT 文件夹下的广告-此功能仅支持 TF 卡和 U 盘 .............................................. 15
3.4.8 播放停止指令............................................................................................................................ 15
3.4.9 指定文件夹开始循环播放......................................................................................................... 16
3.4.10 随机播放设备文件 .................................................................................................................. 16
3.4.11 对当前的曲目设置为循环播放 ............................................................................................... 16
3.4.12 开启和关闭 DAC..................................................................................................................... 16
3.4.13 组合播放功能指令 .................................................................................................................. 17
3.4.14 带音量参数的指令播放 .......................................................................................................... 18
3.4.15 多文件夹插播功能-- 此功能仅支持 TF 卡和 U 盘................................................................. 18
3.4.16 复位和睡眠的说明 .................................................................................................................. 19
3.5 串口查询指令详解 ....................................................................................................................... 20
3.5.1 查询当前在线的设备 ................................................................................................................ 20
3.5.2 播放状态查询指令 .................................................................................................................... 20
3.5.3 指定文件夹曲目总数查询......................................................................................................... 21
3.5.4 当前设备的总文件夹数目查询 ................................................................................................. 21
4. 参考电路 ........................................................................................................................................... 22
4.1 串行接口....................................................................................................................................... 22
4.2 按键接口....................................................................................................................................... 23
4.2.1 通过 2 个电阻来配置按键功能 ................................................................................................. 23
4.2.2 通过 CFG 文件来配置................................................................................ 错误!未定义书签。
4.2.1 按键的功能 ............................................................................................................................... 25
4.3 外接单声道功放 ........................................................................................................................... 28
4.5 芯片的指示灯说明 ....................................................................................................................... 28
4.6 测试简述....................................................................................................................................... 28
4.7 USB 更新语音说明[业内首创功能] ............................................................................................. 29
4.7.1 USB 更新 SPIFLASH 的语音详细说明 ..................................................................................... 30
.8 用户使用空白的 FLASH 说明 ....................................................................................................... 31
5. 注意事项 ........................................................................................................................................... 33
5.1 GPIO 的特性 ................................................................................................................................. 33
5.2 应用中的注意点........................................................................................................................... 34
5.3 注意事项点 ................................................................................................................................... 35
5.3.1 芯片上电的工作流程图 ............................................................................................................ 35
5.3.2 串口编程参考的说明 ................................................................................................................ 36
5.3.3 串口编程需要适当延时的注意点 ............................................................................................. 36
5.3.4 校验的重要说明 ........................................................................................................................ 36
5.3.5 校验的计算说明 ........................................................................................................................ 37
5.3.6 MCU 的晶振选择....................................................................................................................... 37
5.3.7 指定播放的说明 ........................................................................................................................ 38
5.3.8 串口调试说明............................................................................................................................ 39
5.3.9 校验代码的移植 ........................................................................................................................ 40
5.3.10 芯片或者模块的供电说明....................................................................................................... 42
6. 免责声明 ........................................................................................................................................... 43
7. 参考例程 ........................................................................................................................................... 44
8. PC 端串口调试指令举例 ................................................................................................................... 46
9.1 控制指令....................................................................................................................................... 46
9.2 查询参数指令 ............................................................................................................................... 47
GMT+8, 2026-10-31 04:40
