SIMATIC WinCC 7.5多国语言含简体中文安装文件下载
山海致远 发表于 2018-11-15 14:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinCC 7.5是西门子WinCC系列Scada软件最新发布的版本,包含多国语言(含简体中文版),支持Windows 10、Windows server 2012R2和Windows server 2016操作系统,从这个版本开始Wincc 7.5将不再支持Windows 7操作系统。
安装文件下载:(仅提供安装文件,没有破解补丁)
https://pan.baidu.com/s/1kW33DEs_Kbf_Sh_zP-FhQA
百度网盘提取码及解压密码.txt (746 Bytes, 售价: 5 E币)
安装WinCC 7.5前需要安装.net framework 3.5和消息列队,如下面2张图所示:
如果安装Wincc 7.5的一些涉及web网页的功能,需要安装Internet Information Services,安装这个后,Wincc的安装程序还会依然提示你需要安装Internet Information Services。这种情况需要在Internet Information Services---万维网服务---应用程序开发功能选中.NET Extensibility 3.5安装,即可,如下面2张图所示。
安装界面截图
gaorui 发表于 2019-3-21 15:02:43 | 显示全部楼层
好东西!谢谢发布!
dKing419701 发表于 2019-10-22 20:44:23 | 显示全部楼层
谢谢大神分享的资料 非常不错啊
hg8631 发表于 2020-11-2 23:45:43 | 显示全部楼层
楼主,该WinCC V7.5安装过程中出现“需要重新启动系统,要完成安装,必须将CD留在驱动器中,以相同的用户名再次登录“,删除注册表值 “PendingFileRenameOperations”后反复安装依然无法解决,具体内容可见附件图片,有解决的方法吗?操作系统为Win 10 64位专业版。
 楼主| 山海致远 发表于 2020-11-3 01:10:37 | 显示全部楼层
楼主,该WinCC V7.5安装过程中出现“需要重新启动系统,要完成安装,必须将CD留在驱动器中,以相同的用户名 ...
没遇到过这种问题。请问一下你是不是下载了压缩包没有解压缩,而是用一些软件直接挂载成虚拟光驱安装的,这样可能在重启后挂在的虚拟光驱不在了或者虚拟光驱的盘符改变了,从而导致了安装程序找不到安装文件了,会提示这种问题。请把压缩包解压出文件夹来直接进去运行setup.exe进行安装,另外安装文件所在的路径里不能含有任何中文字符,路径也不能太长尽量短一些,建议把解压后的安装程序拷贝到分区根目录下进行安装。ps:因为之前你安装已经记录下了当时的路径,所以安装程序重启后还要从第一次的路径来读取,如果当时你是用把压缩文件挂在虚拟磁盘,且忘记了当时的路径,只能把安装的wincc组件都卸载,再进行全新安装了
xx876643111 发表于 2021-1-25 14:10:53 | 显示全部楼层
太棒了,点个赞:handshake
acrive 发表于 2021-9-1 07:51:54 | 显示全部楼层
太棒了,点个赞
GMT+8, 2024-4-26 11:28
© 2001-2024 Discuz! Team.
