FANUC ROBOGUIDE V9.4 (Rev.ZP) Build lD:9.40396.00.04 多国语言带简体中文
babo 发表于 2025-6-17 17:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人品牌
厂商: FANUC
安装文件下载:只是安装软件,里面没有破解授权补丁,试用期30天足够个人在家学习用途。仅提供个人在家学习用途,此程序文件来源于网络可靠性稳定性完整性皆无法验证,禁止用于其他用途,后果自负。
https://pan.baidu.com/s/1dtEEY_ha7uuSbaKq5etI1A
百度网盘提取码及解压密码.txt (1.44 KB, 售价: 1 E币)
补丁下载:只适用于V9.4 (Rev.ZP) Build lD:9.40396.00.04不要用于其他版本,仅供个人在家学习测试,稳定性可靠性无法验证,切勿用于其他用途,请下载测试后2小时内删除。
frlicensechecker.zip (340.52 KB, 售价: 3 E币)
补丁使用方法:
先把原版的frlicensechecker.dll文件备份到其他地方,然后补丁附件里的frlicensechecker.dll替换以下位置的同名原始文件:
x64系统 Windows: "C:\Program Files (x86)\FANUC\Shared\Utilities"
x86系统 Windows: "C:\Program Files\FANUC\Shared\Utilities"
ROBOGUIDE V9 (Rev.ZP)
1. What's new
支持 V9.40P/63、V9.30P/34、V7.70P/61 虚拟机器人。
支持新机器人型号:CRX-10iA/L Paint。
支持机器人估算功能:CRX-10iA/L Paint。
2. System Requirements
操作系统        Windows 11、Windows 10(32/64 位)、Windows 8.1(32/64 位)、Windows 7(32/64 位)        推荐 64 位 Windows 系统
显卡
RAM:512 MB
分辨率:1280×1024
色深:24 位
硬件特性:支持 OpenGL 硬件        ——
可用硬盘空间        4 GB        ——
附加硬件        以太网、32x DVD 光驱、鼠标        ——
OS 要求
需以本地管理员账户安装软件并注册完整版。
需安装 Internet Explorer 11 或 Chrome V83 及以上版本。
正常字体大小(96 DPI)。
端口 3002 不可作其他用途,ROBOGUIDE 可使用 IP 地址 127.0.0.1 或 127.0.0.n(n≥1),许可证服务器可使用 127.0.0.2。
计算机名称需由 A-Z、a-z、0-9 或 “-” 组成。
其他限制
不可在同一台电脑上安装 ROBOGUIDE 和 RCS 模块。
不支持 Windows 7 的 Windows XP 模式、远程桌面操作、Windows RT 系统及逗号作为小数点分隔符。
不可使用来宾账户,不支持触控面板操作。
用户权限
安装程序会自动设置以下文件夹权限,修改可能导致功能异常:
C:\Program Files (x86)\FANUC:用户组 “读取和执行” 权限。
C:\ProgramData\FANUC\FRVRC Media:用户组 “完全控制” 权限。
若使用 FRVRC V7.20 P/42 或更早版本,需对 *C:\Program Files (x86)\FANUC\Shared\Off Line\FRVRC\V.\Media 文件夹设置用户组 “完全控制” 权限。
3. Pre-Installation Notes
本地管理员权限
FANUC 安装程序需完整的本地管理员权限,建议通过 “以管理员身份运行” 启动 setup.exe。
防火墙设置
ROBOGUIDE 通过网络协议通信,需在防火墙中允许以下程序访问:
C:\Program Files\FANUC\ROBOGUIDE\bin\ROBOGUIDECore.exe
C:\Program Files (x86)\FANUC\ROBOGUIDE\bin\FRMotionServer.exe
C:\Program Files (x86)\FANUC\Shared\Robot Server\frrobot.exe
C:\Program Files (x86)\FANUC\Shared\Robot Server\frrobotneighborhood.exe
C:\Program Files (x86)\FANUC\Shared\Utilities\FRLicenseManager.exe
若虚拟机器人需与外部通信,需允许 C:\Program Files (x86)\FANUC\Shared\Off Line\FRVRC\frvirtual.exe。
工作站兼容性
新版本工作站数据结构可能与旧版本不兼容,建议安装前备份现有工作站。
OpenGL 兼容性
部分显卡可能存在问题,需更新驱动或禁用硬件加速以确保 AVI 捕获和基本功能正常。
循环时间精度
ROBOGUIDE 仅对运动和等待指令的循环时间报告准确,其他指令无法精确预测。
4. Installing ROBOGUIDE
前提条件
需安装 .NET 3.5 框架:
Windows 8.1 及以上:通过 “控制面板> 程序 > 启用或关闭 Windows 功能” 手动启用。
命令行安装(以管理员身份运行命令提示符):
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs
(其中 “d” 为 Windows 安装盘驱动器号)。
安装注意事项
若 Windows 8.1 安装失败,需先安装 .NET 3.5 框架。
若安装时出现 “OLEAUT32.DLL” 或 “STDOLE2.TLB” 访问错误,或 Visual C++ 运行库安装失败,可右键 setup.exe 选择 “兼容性疑难解答(Windows 7)”。
5. ROBOGUIDE Features
集成化图形界面:简化机器人工作站示教流程。
工艺导航器、工作站教程、帮助文档及示例工作站。
3D 环境操作:支持缩放、平移、旋转。
机器人 jogging:支持末端拖放示教和传统示教器式 jogging。
工作站建模:
支持 IGES CAD 导入及球体、矩形、圆柱体等基本形状。
内置 CAD 库,可添加自定义图像。
多组和多轴机器创建:支持机器人控制器电机驱动配置。
程序示教:
创建基础 TPP 程序,支持手动输入、 jogging 示教或点击对象示教。
支持 MH PICK/PLACE 自动示教、运动 / 等待指令及单程序运行。
CAD 程序生成:从 CAD 文件实体自动生成机器人程序,减少编程时间。
UTOOLS 与 UFRAMES 支持:
附加工具图形,定义 UTOOL 值。
关联 UFRAMES 与工作站对象,支持相对坐标示教和坐标系快速切换。
快速可达性检查与程序执行:
支持运行 / 暂停 / 中止程序,生成循环时间信息和报警日志。
TP 分析器:显示线段时间、程序时间及运动轨迹对比。
AVI 视频创建:支持多分辨率工作站运行视频导出。
虚拟机器人接口:虚拟示教器、KCL 命令窗口、Web 服务器窗口。
** HandlingTool TPP 指令支持 **:与真实机器人编程逻辑一致。
虚拟机器人配置:支持选项功能自定义。
程序仿真与转换:支持仿真程序和 TP 程序,仿真程序可快速转换为可下载至真实机器人的 TP 程序。
6. Supported Virtual Robot Controllers
支持的机器人控制器列于机器人创建时的序列化向导中。
7. Supported Robot Models
支持的机器人模型列于机器人创建时的序列化向导中。
GMT+8, 2026-11-3 13:32
